créé le 01/11/2008 à 17:21
Ma machine Indesit WT 124 FR se rempli puis au bout de quelques secondes défauts 8. Je ne trouve pas la liste des défauts.
Cordialement Merci.
le 01/11/2008 à 21:32
Erreur 8: défaut lié au contrôle de niveau d'eau. Vérifiez chambre de compression et pressostat.
le 07/11/2008 à 18:09
Merci Sebmenager, je vais faire des tests et je vous tiendrais au courant.
le 24/11/2008 à 08:45
Après léger réglage (ou déréglage ) des vis sur la chambre de compression, la machine fonctionne à nouveau correctement.
Problème résolu MERCI.
