LV démarre puis s'arrête au bout de 2 mn
créé le 22/11/2011 à 16:20
Bonjour à tous , mon LV Vedette Eaux-vives démarre , vidange , commence à se remplir puis au bout de 2 mn s'arrête ; Plus rien , plus de voyant allumé , rien de rien ; Il y a du sel ,l'eau arrive ,la vidange n'est pas bouchée ; Serait-ce la pompe de cyclage ou un pressostat , voire autre ?Si quelqu'un a déjà eu ce problème , je suis curieux de savoir pourquoi et comment réparer mon LV
Merci d'avance à vous A plus tard "crampon"
le 24/11/2011 à 18:34
Voyez si un fil ne serait coupé dans la pliure de la porte.
le 03/12/2011 à 14:10
Sebmenager bonjour ;merci pour la réponse , désolé de la longueur du laps de temps pour les remerciements . J'ai vérifié les fils mais ce n'est pas ça , j'ai changé le pressostat ,mais le phénomène est toujours le même ,- Vidange du reste d'eau ,début de remplissage et coupure définitive !!!
Serait-ce un bout de verre qui bloquerait une sonde?Peut-être la petite plaque électronique
déffectueuse auquel cas cela dépasse mes compétences .S'il y a encore une solution de réparation je suis preneur Merci encore Crampon
le 03/12/2011 à 16:24
Modèle précis de votre appareil ?
le 04/12/2011 à 10:17
Bonjour Sebmenager , le modèle est Vedette Eaux Vives Classe AA
Avous lire Crampon
le 04/12/2011 à 12:20
Insuffisant, refs depuis la plaque signalétique svp.
le 05/12/2011 à 16:05
Bonjour Sebménager
Voici les Ref dans la contreporte
VLA 424/4
Type DWA 1113 1123 112
Merci encore de persister pour m'aider
Crampon
le 05/12/2011 à 17:38
Si tout s'éteint après remplissage, cela laisse à penser que la carte électronique soit en cause.
Le phénomène se produit sur tous les programmes ?
le 06/12/2011 à 15:43
Sebménager bonjour
en cours de remplissage bien avant la fin du remplissage
Merci Sebménager
le 06/12/2011 à 18:55
Cela semble bien confirmer un problème sur l'électronique.
