créé le 21/11/2011 à 10:16
ma machine a laver séchante vient de nous faire un truc bizarre...
au démarrage du programme de lavage le tambour démarre et s’arrête et puis redémarre et re arrête etc etc...
alors que normalement il devrais démarré, tourné progressivement ...
j'ai penser en premier au programmateur mais sans certitude....
qui a une idée de la panne???
le 22/11/2011 à 23:18
Le tambour tourne de manière rapide, puis s'arrête, c'est bien cela ?
le 23/11/2011 à 01:31
du coup quand le linge est dedans la machine saute car elle tourne un coup a droite et un coup a gauche...
ca m’embêterais de la jeter cette machine est de bonne qualité
le 24/11/2011 à 16:31
le 24/11/2011 à 19:39
merci mais je sais même pas ou ce trouve le moteur sur cet engin...
ou pourrais je trouver la vue éclatée du Lave linge SVP
sinon faut que je démonte tout pour voir mais après je fais un avion...
le 30/11/2011 à 17:03
voila j'ai fait un test et la tachymetrie me donne un peu de tension mais vraiment léger
moins de 0.5v
du coup je suis pas convaincu que ca soit ca...
une autre idée???
encore merci
le 30/11/2011 à 21:43
le 01/12/2011 à 07:04
pas fendu, pas beaucoup serrer...
du coup j'ai resserrer le bouzin, refait un test...
pareil...
du coup c'est la laverie qui gagne des sous!!!
le 01/12/2011 à 18:58
le 01/12/2011 à 19:47
la bobine ne peut pas aller ailleur que la ou elle doit.
du coup je vois pas qu'elle est la panne...
le 02/12/2011 à 16:38
le 07/06/2012 à 21:34
