créé le 19/11/2011 à 10:17
Depuis un moment, mon lave vaisselle indiqué l'erreur A10 avant la fin du cycle de lavage. Et maintenant, il ne se lance meme plus. Toujours cette erreur A10 et des fois A08, et il ne demarre que quelques minutes puis s'arrette.
Ces 2 erreurs correspondent à un problème de chauffe d'eau, mais la résistance semble fonctionner. Je n'ai pas réussi à localiser la sonde.
Si quelqu'un aurait rencontré ce souci, je suis preneur de ses conseils.
le 20/11/2011 à 18:16
La sonde est reliée à la carte électronique, elle en est d'ailleurs indissociable.
le 21/04/2012 à 13:34
Mon lave vaisselle INDESIT IDF 800 fonctionne normalement, mais j'ai le code A99 qui s'affiche en cours de programme, et de temps en temps (pas systématique).
Les filtres sont nettoyés régulièrement, la vaisselle que j'y introduit est "limite déjà propre", il a du sel, de l'adoucissant, et en début de chaque mois il a droit à un nettoyage à vide.
Si quelqu'un a une idée sur ce code A99 de "panne mais ça marche encore", j'achète !
