panne sur lave vaisselle whirlpool adp 6515 WH
créé le 15/11/2011 à 19:06
Bonsoir , j'ai déjà posté un message le 22/10 concernant ce lave vaisselle et suite à vos messages, j'ai commandé un nouveau détecteur de présence de d'eau. Le lave vaisselle ne fonctionne toujours pas malgré le détecteur changé et affiche le code défaut F4 alors que la pompe de vidange fonctionne bien. Est que quelqu'un peux me venir en aide car je suis perdu dans mon diagnostique de panne.
le 15/11/2011 à 23:31
L'appareil est bien vide de son eau au moment du défaut ?
le 16/11/2011 à 18:37
oui,le fond de la cuve de l'appareil est bien vide car lorsque je débranche la durite entre le tunnel chauffant et le fond de la cuve, il ne coule qu'un petit filet d'eau.
le 20/11/2011 à 12:16
La connectique sur le détecteur, ou sur la carte électronique sont-elles ok ?
le 20/03/2012 à 18:21
Je vois que ce lave vaisselle a le même problème , il se met bien en marche puis après le premier trempage il vidange et s'arréte, le voyant depart clignote sans faire le lavage...
Merci pour votre aide
