créé le 14/11/2011 à 01:17
Marque: Haier
Modele: AA 6kg
Mon lave linge n'essore plus aussi bien lors d'un programme classique que lors d'un programme essorage.
La machine se met en rotation, mais elle ne monte jamais dans les tours. Le message "unb" est affiché à la fin du programme. D'après la notice cela signifie qu'il n'arrive pas a repartir le linge (balourd).
Le problème persiste même lors d'un essorage a vide (sans linge) et avec la cuve parfaitement vidangée.
Diagnostic perso: Carte electronique et donc achat d'une machine neuve (bien que celle ci n'est que 3 ans).
Mais comme je ne suis pas spécialiste, j'ai espoir que l'un d'entre vous me fasse un diagnostic plus heureux.
Merci d'avance.
le 14/11/2011 à 01:25
le 14/11/2011 à 16:16
le 14/11/2011 à 19:15
le 14/11/2011 à 19:53
le 14/11/2011 à 20:44
Je n'utilise pas le rincage supplementaire. Pour ce qui est de la lessive, peu etre devrais je revoir mon dosage.
Je fais par contre presque exclusivement des lavages a basse temperature, surtout des lavages express (programme sport, en 29 min).
Je ne vois cependant pas la logique qu'il y a derrière votre diagnostique. Pourriez vous me l'expliquer?
le 14/11/2011 à 21:46
le 15/11/2011 à 23:12
le phénomène se réalisant à vide, il n'est donc pas sur qu'un dosage lessiviel soit en cause.
Revoyez vos fixations de contrepoids, le positionnement de votre ressort, de la courroie sur la poulie, d'un éventuel jeu au niveau du moteur.
Vous pouvez d'ailleurs faire un test courroie otée, et voir le comportement de l'appareil.
le 28/04/2013 à 20:51
Pour info j'ai eu le message (unb) en mode essorage
J'ai simplement dévisser la plaque au dos de la machine (3 vis) la courroie était sortis de son logement,la couronne de la courroie avait du jeu la courroie ne pouvais pas tenir après un tour à la main celle-ci était éjecté. resserrage de la couronne (clé btr) en bloquant un rayon de la couronne dans les alvéoles du bloque machine on peu resserrer celle-ci. Remise de la courroie remontage plaque, essai tout est ok. Cdt
le 05/12/2013 à 18:56
