créé le 13/11/2011 à 18:15
A l'origine, la panne était la suivante : le LV démarrait son programme normalement et s'arrêtait sur la période de lavage et chauffage de l'eau. J'ai pensé qu'une sécurité se mettait en route pour éviter une surchauffe et donc que le thermostat ne fonctionne plus. Pourriez-vous m'indiquer comment tester ce type de thermostat (dont la photo est dans la rubrique "pièces détachées" de ce (remarquable) site. J'ai essayé de le tester en mettant le LV en marche le thermostat branché puis débranché, l'effet est le même, cela suffit-il à dire que le thermostat est HS ?
La panne a évolué, maintenant le LV fait la vidange initiale puis s'arrête. Si j'essaye de le remettre en marche aussitôt il ne démarre pas, en revanche il redémarre après quelques minutes mais ne va pas plus loin que la vidange.
Merci à l'avance de votre aide
Jerry dog
le 13/11/2011 à 18:20
otez le panneau droit verifier la durite rigide qui alimente le bras superieur peut etre en fuite et coule sur la resistance situee en dessous
cdt le verdunois
le 14/11/2011 à 12:54
Je n'ai pas trouvé de fuite au niveau de la durit qui part de la résistance et alimente le bras supérieur.
J'ai réussi à tester le thermostat de la cuve, je trouve une résistance différente entre certaines bornes quand je le plonge dans de l'eau chaude puis dans de l'eau froide, il semble donc bien fonctionner.
Je continue mes investigations. Si vous avez des pistes je suis preneur.
Jerry dog
le 15/11/2011 à 23:06
L'appareil prend son eau, la vaisselle est aspergée, l'eau chauffe ?
le 16/11/2011 à 15:49
Oui l'appareil vidange en début de cycle, prend l'eau, vidange après le prélévage à froid, la vaisselle est aspergée et l'eau chauffe. J'ai refait 2 démarrages hier, l'un sur un programme éco à 50° avec prélavage à froid, l'autre sur un programme intensif à 70°. Dans le premier cas le LV s'arrête au cours du lavage, l'eau était à 56° quand il s'est arrêté. Dans le second cas le LV s'est arrêté au cours du prélavage à chaud, l'eau était à 52°.
Je vais essayer de refaire un démarrage en débranchant le thermostat qui est dans la cuve sur le programme à 70°. Je vous tiens au courant.
le 16/11/2011 à 18:14
sans le thermostat le programme s'est déroulé comme précédemment sauf l'eau qui n'a pas chauffé, le LV s'est arrêté au même endroit que d'habitude, c'est à dire à 20mn à peu près du début. Je pense donc que ce thermostat n'est pas en cause.
Si vous pouvez m'aiguiller sur d'autres pistes...
Merci et cordialement
Jerry dog
le 20/11/2011 à 12:15
le 20/11/2011 à 18:20
Je joins une photo
le 20/11/2011 à 18:29
