créé le 30/10/2008 à 17:01
le 30/10/2008 à 17:50
E8: Problème de rotation moteur. Vérifiez Connecteur moteur. Une mauvaise répartition du linge peut également engendrer un tel défaut.
le 01/11/2008 à 03:15
cordialement Jmarc
le 01/11/2008 à 10:52
Un contact direct avec le constructeur, et il vous font parvenir un doc.
réservé aux professionnels évidemment...
le 27/11/2008 à 19:47
voir connections moteur si bien enfichées
voir connections sur module ok
verifier valeur moteur et tachymetre
deposer le moteur au sol (2 vis) mesurer avec un ohmmetre entre pin 1 et pin 5 (stator) valeur environ 1,60 ohm idem entre pin 5 et 10
entre 8 et 9 environ 2 ohm (rotor) Entre 3 et 4
environ 39 ohm (tachymetre) entre 6 et 7 valeur 0(court-circuit) (protection thermique moteur)
verifier l'etat des charbons et leur contact sur le collecteur
verifier l'etat du collecteur
note ; la valeur du tachymetre peut etre correcte mais l'aimant fixé sur l'axe peut etre cassé ce qui donnerait de mauvaise valeur au module
si moteur ok si connections ok alors module defectueux
