probleme lave vaisselle ariston LSV 67 IX
créé le 30/10/2008 à 09:01
Depuis quelques temps mon lave vaisselle de marque ARISTON réfèrence LSV 67 IX fait disjoncter mon compteur electrique. Mon lave vaisselle se met en marche normalement mais de suite il fait disjoncter, si je force le prgramme il s eremet en marche mais au bout d'un certain temps cela recommence. Au final je m'aperçois que la vaisselle n'est pas bien lavée et que la fonction sechage n'a pas marché. Un dépanneur m'a dit que cela pouvait venir de la résistance ou de la pompe de recyclage. Je voudrais un second avis avant de faire quelque chose. Merci d'avance.
le 30/10/2008 à 17:31
Exactement. Vous pouvez commencer par débrancher la résistance, faire un essai, si votre appareil ne fait plus sauter les plombs, c'est elle qui est en cause. A défaut répéter l'opération avec le moteur.
Voyez avec notre partenaire en pièces détachées pour un devis sur un pièce neuve.
le 31/10/2008 à 19:22
ok pour tester la resistance mais comment fait-on pour tester le moteur
le 01/11/2008 à 12:17
Vous débranchez le moteur et refaites un essai, tout simplement.
