lave linge fagor tambour tourne sans arret
créé le 10/11/2011 à 11:10
bonjour a tous, voici mon soucis sur un lave linge fagor FE5261 : le tambour tourne sans arret et toujours du meme sens , des le depart il se met a tourner , la machine prend de l'eau , et apres rien ne se passe le programmateur n'avance plus et le tambour tourne sans arret, meme en avançant a la main cran par cran le programmateur idem....quant j'arrive sur la vidange elle vidange et le tambour tourne encore.... une idée sur cette panne? merci a vous
le 10/11/2011 à 12:29
bonjour micromoteur du programmateur(copreci) en panne,adressez vous au partenaire en pièces détachées sur ce site Cdt mimi54
le 10/11/2011 à 13:59
merci de votre réponse, le micro moteur peut ce remplacer seul ou faut il changer tous le programmateur ?
le 10/11/2011 à 14:46
bonjour moi j'arrive à le remplacer(mais c'est assez difficile) mais il faut changer le programmateur Cdt mimi54
le 12/11/2011 à 09:42
merci, mais je comprends pas pourquoi il faut changer aussi le programmateur si j'arrive a ne remplacer que le micro moteur ?
le 12/11/2011 à 10:15
bonjour votre micromoteur n'est pas vendu séparément mais si vous arrivez à en trouver un(la bobine)alors essayez Cdt mimi54
le 12/11/2011 à 12:01
ok je comprends mieux, merci de votre aide.
le 14/12/2011 à 16:16
Phraid,
As-tu trouve une bobine, je cherche aussi pour un siemens c'est également du Copreci
À+
