créé le 09/11/2011 à 19:01
lorsque je veux mettre mon lave vaisselle en route il se met en route et 5 secondes après le voyant lavage clignote et il sonne pouvez vous m aider MERCI
continental edison CELV 126FSA
le 10/11/2011 à 17:08
Voyez le fonctionnement générique de l'appareil pour identifier le moment du défaut.
le 10/11/2011 à 19:28
le 11/11/2011 à 13:52
Donc la 1ère chose que j'ai fait à été de vider et démonter le socle du lv,et la 2ème,d'avoir sécher tous les organes à l'air comprimé.Après remontage et mise en route,il vidange,se remplit,se remplit,se remplit...Puis le voyant de séchage s'allume suivi biiiiip !!! je suppose que que çà doit venit du capteur de présence d'eau,mais où se trouve t'il? et quel tête il à ?
merci.
le 11/11/2011 à 14:49
le 04/04/2012 à 18:13
le 26/05/2012 à 08:35
le 27/08/2015 à 10:32
je l ai remise en marche la vidange se fait puis tourne à vide Le voyant lavage s'allume puis la machine bipe 30 fois Merci pour la réponse à ce problême
