re- lave linge AWF14591 W
créé le 09/11/2011 à 17:39
bonsoir j'ai toujours un probleme avec cette machine la vidange tourne en permanence a la mise en route sur n'importe quel prog presostat changé mais rien n'i fait quelqu'un a une idée ?
le 09/11/2011 à 18:13
j'ai trouvé l'astuce pour le test elle me fait codeE21
le 10/11/2011 à 17:05
E21 est un problème de contrôle de niveau d'eau, l'appareil ne voit pas le vide de son eau.
Le pressostat peut en effet être en cause, la durite ou la canalisation d'évacuation avec trop d'eau à l'intérieur, ou encore un défaut sur la résistance, une fuite de courant par sa masse (Faites un test en la débranchant en ce cas).
Cdt.
le 22/11/2011 à 19:40
sebmenager pardon pour le retard du retour d'info mais j'ai decouvert la soluce par hasard, la liaison 3 fils carte presostat mauvais contact d'un coté ou l'autre, mystère, grattage des contacts fiches et connexions carte remise en service et la hoo ! ça remarche impec
