créé le 07/11/2011 à 11:51
Régulièrement, je dois démonter la pompe de vidange pour y retirer une chaussette de bébé ou autre petite chose (évidement le cycle se bloque en cours de vidange).
Ayant récupéré cette machine en panne (résistance HS), je ne sais pas quel est sont comportement d'origine.
Actuellement, il y a environ 1 cm d'espace entre la cuve et le tambour (au niveau du hublot).
Je trouve que cela fait beaucoup, je peux y passer mon petit doigt.
Existe t'il un réglage qui permettent de faire avancer la cuve vers le hublot ce qui aurait pour conséquence de réduire la taille du passage ?
L'autre piste ce situe au niveau du joint de hublot, à l'origine, il y a tout en haut une sorte de grosse languette qui avec le temps c'est coupée et n'est donc plus là.
Je me dis que cette languette une fois porte fermé dois se rabattre sur la cuve vers le tambour créant un obstacle au linge cherchant à partir dans la cuve.
Je cherche une confirmation à mon analyse car le joint coûte plus de 85€, je ne veux pas engager une telle dépense si c'est pas la solution.
Merci d'avance pour vos réponses éclairées.
le 07/11/2011 à 17:13
le 08/11/2011 à 07:19
