créé le 06/11/2011 à 17:44
J'ai 2 voyants qui clignotent sur mon LV Indesit DFP273: le voyant END (ou 9h) et le voyant MARCHE.
J'ai beau débrancher et rebrancher la machine, les clignotements réapparaissent au bout de quelques minutes. Le LV ne peut pas fonctionner, aucun programme ne se lance.
Pouvez vous m'aider ?
le 16/11/2011 à 14:47
3 Voyants clignotants à intervalle (chenillard)
leds lavage/rinçage-esso/fin
La documentation révèle un problème nécessitant un dépanneur. En effet, la courroie est sortie de son logement (déchirée).
J'achète et je remplace la courroie facilement.
Je n'ai plus qu'à "remettre à zéro" (reset) le code d'erreur.
L'appui long sur le bouton marche/arrêt ne fonctionne pas.
Quelqu'un connait-il la procédure "complexe" de cette remise à zéro du code panne ?
le 24/11/2011 à 13:31
Il faut juste que tu arrete caresses pas tout le temps ton Lave Linge petite merdeuse !
le 30/06/2012 à 10:14
Petite question, j'ai acheté le condensateur, je n'ai pas fait attention quand le vendeur me l'a donné. Il m'a vendu un 1000uf au lieu d'un 680...est-ce que je peux utiliser celui-ci ou je dois aller l'échanger ?
Merci d'avance.
Cdlt.
