panne ouverture capot miele W798
créé le 06/11/2011 à 10:35
Bonjour, mon lave linge miele ne s'ouvre que quand il en a envie, y a t'il quelqu'un qui a eu se problème.
Salut.
le 06/11/2011 à 12:16
Il serait bon de nous en dire un peu plus. A quel moment du cycle par exemple ? Est-ce l'ouverture ou le verrouillage qui pose problème ?
le 06/11/2011 à 12:39
Bonjour, à la fin de la tournée de lessive quand je veux ouvrir le capot, mais quelque fois ça fonctionne.
Hier j'ai fait 2 tournées à 40 longs le capot ne
s'est pas ouvert j'étais obligé de l'ouvrir manuellement,ensuite j'ai fait une tournée à 40 court j'ai appuyé sur le bouton d'ouverture et ça a marché je ne sais pas si ça une influence avec le programme.
Cdlt.
le 06/11/2011 à 16:30
bonjour lorsque la porte a du mal à s'ouvrir est ce que le linge est en boule Cdt mimi54
le 06/11/2011 à 18:31
Bonsoir, oui je pense je sais plus trop, mais pourquoi cette question.
Cdlt.
le 06/11/2011 à 18:50
bonjour car chez miele si le tambour n'est pas au bon endroit la porte ne s'ouvre pas.le linge en boule est du à une trop grande quantité de produit lessiviel et au rinçage supplémentaire qui est rarement utilisé Cdt mimi54
le 06/11/2011 à 19:41
Bonjour,oui mais il faisait pas ça avant c'est que je comprend pas, en plus il le fait pas à chaque fois???
le 06/11/2011 à 20:19
bonsoir essayez avec mes conseils on verra après Cdt mimi54
le 07/11/2011 à 15:43
Bonjour, ok mimi 54 mais j'éssaye quoi au juste.
Cdlt.
le 07/11/2011 à 16:52
bonjour faites 3ou4 rinçages et voir le résultat avant de poursuivre plus loin Cdt mimi54
le 07/11/2011 à 18:27
OK,je vais essayer,merci.
le 17/11/2011 à 10:02
Bonjour, j'ai fait 4 rinçage à deux fois, la première fois il s'est ouvert du premier coup mais la seconde fois j'ai été obligé de l'ouvrir manuellement, je pense plus pour une panne électrique ou électronique.
le 17/11/2011 à 10:32
bonjour lorsque vous l'ouvrez manuellement ,le tambour est il en position et reste t'il de l'eau dans la cuve Cdt mimi54
le 20/11/2011 à 10:13
Bonjour,non il n'est pas toujours en position mais lorsque j'ouvre le capot manuel ou automatiquement il revient en position ouverture sans problème et le tambour n'a pas d'eau à l'intérieur elle essore et vidange bien apparemment.
Cdlt.
le 20/11/2011 à 10:55
bonjour votre panne étant intermitente et les pièces miele assez onéreuses je ne peux pas vous faire changer n'importe quoi,il vaut mieux pour vous de suivre mes conseils et d'attendre la panne complète(mème si c'est gènant) Cdt mimi54
le 20/11/2011 à 11:45
Bonjour et merci pour les renseignements, oui c'est sur c'est pas facile à trouver ce genre de panne, c'est un lave linge qui a facile 20 ans, je m'en sert pas tout les jours, j'en est un autre pour faire la lessive quotidienne, par contre j'ai changé pas mal de pièces dessus résistances les 2, amortisseurs,
durite etc...
Cdlt.
le 01/02/2012 à 19:20
Bonjour, bon ben j'ai toujours ce problème d'ouverture de capot, peut-être la gâche d'ouverture qui serait foutue??.
Cdlt.
