créé le 05/11/2011 à 19:34
Merci pour votre aide,cordialement.
le 05/11/2011 à 20:10
le 08/11/2011 à 16:58
J'ai démonté le côté moteur et contolé que le tambour tournait normalement.Par contre le moteur était brulant.Comment vérifié celui-ci?
le 08/11/2011 à 17:41
le 08/11/2011 à 18:01
le 08/11/2011 à 18:29
Merci pour vos précieux conseils,cordialement.
le 08/11/2011 à 18:45
le 08/11/2011 à 21:37
Je l'ai remonté provisoirement et remis en route avec le même problème,mais, en remuant la carte,j'arrête ou je fais repartir le sèche linge.Voila la panne,maintenant il faut trouver à quel endroit.
Je vous tiens informé,cordialement
le 08/11/2011 à 21:51
le 09/11/2011 à 14:55
Apparemment,il y a 2 composants qui ressemblent à des triacs.Un de chaque côté du circuit et les soudures paraissent bonnes.
J'essaie de joindre une photo,cdlt.
le 09/11/2011 à 15:49
le 09/11/2011 à 16:21
Cela me rassure qu'à moitié,car la panne doit toujours existée.Mais pour l'instant tout est ok.Merci beaucoup de vos précieux conseils et de vos réponses très rapides,cdlt.
le 12/11/2011 à 13:46
le 12/11/2011 à 14:22
le 12/11/2011 à 18:03
le 13/11/2011 à 10:42
Bonne journée,cordialement
le 21/11/2011 à 18:50
je rencontre depuis début novembre le même problème avec le même modèle de sèche-linge. Les symptômes décrits par gebe10 correspondent en tous points à ceux que j'ai constatés, voyant fin qui s'allume au bout de quelques minutes avec bip qui retentit, et j'ai d'abord également pensé au départ que la pompe avait un problème ; celle-ci fonctionne bien en fait.
Je n'ai pas compris en détail la solution trouvée par gebe10 : avez-vous remplacé le charbon ou avez-vous corrigé un défaut sur le circuit électrique (qu'entendez-vous en fait par "mauvaise continuité entre le tambour et le charbon") ?
En vous remerciant grandement par avance.
le 21/11/2011 à 19:38
le 21/11/2011 à 20:04
J'ai un triac en commmande, si ensuite çà ne fonctionne toujours,le module coute trop cher,donc il n'y aura plus qu'à vendre le sèche linge pour pièces détachées.
le 22/11/2011 à 12:37
merci pour toutes vos précisions.
J'avais déjà vérifié le charbon de mon appareil et il n'y a pour moi pas de problème de ce côté, il n'est pas beaucoup usé et le contact se fait bien avec le tambour.
Je vais demander un devis de réparation au SAV de la boutique qui me l'a vendu, avant de décider de son éventuel recyclage...
le 22/11/2011 à 16:49
j'ai egalement le même probleme sur un sèche linge arthur martin.J'ai "rafraichi "bon nombre de soudures mais rien n'y fait.Sans trop de conviction j'ai remplacé le relais,idem.en appuyant legerement sur le relais l'appareil repart quelques instant,apparement il sagit donc bien d'une soudure ou d'une micro fissure sur la carte,je continue mes recherches. par contre pour le charbon il n'a rien à voir avec le moteur,il s'agit de "l'omega";c'est l'element qui detecte le degré d'humidité du linge.
le 23/11/2011 à 21:03
C'est décourageant.
le 27/11/2011 à 11:19
le 20/12/2011 à 10:05
après 3 semaines passées chez un réparateur, mon sèche-linge est de retour.
Cout total de l'opération 87 € dont 18 € pour la pièce remplacée, le condensateur, référencé 1125429009.
Il me faut maintenant procéder aux essais qui s'imposent.
le 20/12/2011 à 10:29
le 20/12/2011 à 11:21
le 20/12/2011 à 11:35
je ne voudrais pas vous decevoir mais
c'est la premiere chose à laquelle j'ai pensé et donc changé ce condensateur
le probleme et revenu apres quelques cycles :-(
j'ai egalement abandonné les recherches
le 21/12/2011 à 20:00
un cycle hier, 3 aujourd'hui dont 2 consécutifs : tous sont bien arrivés à leur terme. Dans mon cas, le problème semblait bien venir du condo...
Merci à tous pour ces échanges et joyeuses fêtes.
le 07/11/2019 à 10:45
Comment la demonter
Électoraux ADc 535E
