créé le 29/10/2008 à 07:57
au début du cycle il affiche 1h50 chauffe 10mn jusqu'à 1h40 ensuite affice 0h00 et ne chauffe plus,j' ai remplacé la résistance, les clipsons,
merci pour vos conseils
le 29/10/2008 à 13:00
est ce que piece ou est votre seche linge est bien aeré??
en general quand il y'a ce genre de probleme faut surtout verifié les sonde.y'a peut etre trop de poussière!
le 02/11/2008 à 08:17
oui il est bien aéré et pouvez vous me dire de quelle sonde s' agit il et ou se trouve t' elle
merci pour votre réponse
Sylvie Honfleur
le 06/11/2008 à 00:46
commencez par vérifier que l'air peut circuler correctememt : filtre propre et pas d'amas de poussiére qui bloque un tuyau.
le 11/11/2008 à 21:33
le 26/03/2010 à 19:44
