créé le 23/08/2007 à 21:12
Je n'arrive pas à accéder au programme test de mon lave vaisselle Brandt Premia P5490.
J'appuie 5 fois en 5'' sur Départ comme indiqué, mais je n'ai pas le chenillard LED ni l'affichage "88". J'ai l'affichage du programme par défaut (auto programme, 95 min, séchage condenseur). De temps en temps, après l'appui 5x sur Départ, l'affichage complet clignote (LEDs + afficheur).
La raison pour laquelle je cherche à accéder au test est la suivante : le LV commence le cycle normalement, et en fin de remplissage, il boucle sans cesse et redémarre le cycle.
En auto programme, si le séchage condenseur est activé, le programme ne démarre pas...
Il ne fonctionne plus qu'en délicat (45° C).
J'avais changé il y a quelques temps pompe de cyclage, pompe vidange, joints et cloche... (problèmes de fuite d'eau).
J'ai changé tout à l'heure le klixon. La résistance est bonne.
J'ai fait tester la carte de puissance : elle est OK, hormis une soudure un peu faible qui a été rechargée.
Merci de votre aide.
le 25/08/2007 à 20:15
Quand vous dites que vous avez fait tester votre carte, qu'avez vous fait précisément?
le 26/08/2007 à 23:19
Je l'ai fait examiner par un électronicien : il n'a trouvé aucun composants passif défectueux.
Autre anomalie : en cycle trempage (temps=16 mn), le cycle s'interrompt à la 8ème minute et redémarre à 16, sans fin.
Je désespère...
le 03/12/2009 à 13:35
MERCI
