fixation cuve indesit
créé le 04/11/2011 à 18:51
j ai une machine indesit lisa 11 qui fai beaucoup de bruit a l essorage.il semblerait que les 3 écrous situé a l arriere soit parti je voudrais savoir quel et le nom de ces ecrou ou pièces
le 04/11/2011 à 21:39
bonsoir référence exacte de la machine Cdt mimi54
le 04/11/2011 à 21:50
lisa11fr 46380590002
le 05/11/2011 à 09:12
bonjour de quels ecrous parlez vous,ce ne serait pas le's roulements qui feraient du bruit Cdt mimi54
le 05/11/2011 à 09:22
je pense que c est des ecrous situé en haut de la cuve et sur les cotés en bas. surlescotés j ai 2 pattes en ferraille pris sur la tole ou je pense qu il y a deux ecrou qui vont a la cuve ou ils devraient y avoir je pense quelque chose sur l ecrou comme une espece de rondelle pour combler l espace cuve pattes . j ai que les 2 verrins en bas et les resoort qui fixe la cuve
le 05/11/2011 à 09:38
re prenez une photo que je puisse me rendre compte Cdt mimi54
le 05/11/2011 à 11:31
en faites ma cuve est fixé que par les 2 ressort et les 2 verrin en bas
le 05/11/2011 à 11:54
oui ça je le sais,appuyez sur la cuve,lachez la cuve doit remonter,au dessus et devant,contre poids fixés par 3 vis ,enlevez la courroie et tourner le tambour,si bruit roulements hs Cdt mimi54
le 05/11/2011 à 12:00
deja c est pas les roulement aucun bruit.
le 05/11/2011 à 12:26
par contre j ai toutes les vis du contre poids devisser.
le 05/11/2011 à 13:31
re il faut regardez les fixations sur la cuve,si elles ne sont pas cassées Cdt mimi54
le 05/11/2011 à 13:37
si elle le sont mais je peux m arranger a les refaire le truc le pire c est que la cuve a souffert mais sa devrait le faire j espere que c est sa! j ai tous demonter les seul fixation de la cuve c est bien les 2 verrins et les 2 ressort
le 05/11/2011 à 13:44
oui les seules fixations de la cuve ce sont les amortisseurs(vérins)et les ressorts vérifiez en mème temps les fixations du contre poids avant Cdt mimi54
le 05/11/2011 à 14:38
le 05/11/2011 à 21:58
Les fixations dont vous parler sont peut-être celle correspondantes aux brides de fixation entre la cuve et le châssis de l'appareil.
le 06/11/2011 à 02:35
oui je pense
