panne lave linge Arthur Martin AWT 1245 AA
créé le 04/11/2011 à 18:39
Bonsoir à tous
voici le pb
au départ lavage, la machine prend l'eau la lessive etc.. mais le tambour ne tourne pas.
Idem en position rinçage, pas de départ du tambour.
Aucun message d'erreur n'est afficher?
Merci de votre aide
le 04/11/2011 à 20:50
bonsoir controlez les charbons et la courroie Cdt mimi54
le 05/11/2011 à 08:16
après vérification, rien au niveau de la courroie et des charbons. Tout est OK.
le 05/11/2011 à 09:28
bonjour vérifiez les fils et connections entre carte de puissance et moteur(aucun code panne)le lave linge prend t'il assez d'eau Cdt mimi54
le 05/11/2011 à 09:38
L'essais de relance à fonctionné. Maintenant dès la mise en eau il y a dijonction du comteur électrique ?
le 05/11/2011 à 09:43
re si c'est le principal(avec différentiel) vous avez une perte à la masse,controlez vos composants en commençant par la résistance de chauffage Cdt mimi54
le 05/11/2011 à 10:07
Pas de cc aux composants, je n'ai pas démonter le panneau du programateur.
Je vais l'emmener chez mon réparateur pour un devis. La machine à 6 ans.
Merci pour vos infos
Cdt Mac
