Problème lave vaisselle SIEMENS erreur E9
créé le 03/11/2011 à 21:49
Je possède depuis 26 mois un lave vaisselle siemens modèle SN26T890EU.
Le symptôme est un non chauffage de l’eau du lave vaisselle ( le lave vaisselle a fait disjoncter le disjoncteur principal puis après redémarrage, plus de chauffage de l’eau (erreur E09)).
Les pièces en cause sont certainement le module électronique de puissance ref 570 et/ou la pompe de recyclage+résistance ref 450.
L’impédance de la résistance de chauffage est de 10 ohms.. ce qui tendrait à accuser plutôt l’électronique de puissance. Mais je n’ai pas d’expérience dans ce domaine.
Si vous pouvez m’aider dans le diagnostic…
