créé le 03/11/2011 à 20:07
Voici mon problème j'ai acheté une machine lavante séchante indesit IDCW6125 d'occasion (leboncoin), je réalise mon premier lavage aucun souci. Je décide de sécher le linge et la j'ai une odeur de brulé et la machine au bout de 15min environ s'arrète et les voyants clignotent. J'aimerai savoir si quelq'un a la solution à ce problème qui j'espère est peu grave.
Merci d'avance à tous
Romain
le 03/11/2011 à 23:14
Il peut y avoir plusieurs causes.
Voyez si le ventilateur brassant l'air chaud fonctionne, si le circuit d'air ne serait bouché.
le 04/11/2011 à 11:08
Tout d'abord merci de me répondre, je suis totalement débutant et ne sait en aucun cas ou se trouve le circuit d'air. J'ai bien une vue par dessus mais ne sais pas à quoi correspondent les pièces.
le 05/11/2011 à 21:31
vérifier si la bourre de peluche ne serait à l'origine du problème.
