créé le 03/11/2011 à 18:25
La pompe de vidange ne veut pas fonctionner dans son cycle avec cuve à moitié remplie (pour essai)Mais lorsque je souffle dans le pressostat pour simuler un plein la pompe fonctionne normalement Elle s'arrête sitôt que je ne souffle plus
J'ai vérifié le pressostat un inverseur simple
C'est la première fois que je suis confronté à cette panne
De plus aucun code panne ne s'affiche
Merci de me faire avancer un peu plus loin
le 03/11/2011 à 22:52
Pourquoi l'appareil voudrait-t'il se vider alors qu'il ne voit pas d'eau dans la cuve. remplissez jusqu'à déclenchement du pressostat.
Prenez soin de videz l'eau avant de faire un nouveau remplissage.
le 04/11/2011 à 12:57
Je vous remercie de cette réponse
Pour tester mon système Je place le sélecteur sur lavage je remplis Ensuite je place le sélecteur sur vidange et là cela ne fonctionne pas est-ce normal ou faut-il refaire un cycle complet?
