créé le 03/11/2011 à 14:01
J'ai un soucis avec mon lave vaisselle Laden C445. Hier, impossible de le mettre en route. En appuyant sur le bouton départ, rien ne se passe, au bout de 10s le voyant se met à clignoter, sans interruption, un nombre infini de fois. (donc pas de code panne avec le nombre) J'ai inspecté la cuve et remarqué que le pressostat était très sale. Je l'ai donc démonté et nettoyé, puis tout remonté, aucun résultat. Sous le lave vaiselle il n'y avait pas d'eau, la pompe tourne librement, et le tuyau d'évacuation n'est pas bouché. Il m'a été impossible d'effacer un code erreur en mémoire, ou de lancer un programme test en utilisant la procédure adéquate. Je ne sais plus trop quoi faire. Merci pour votre aide.
Phil
le 03/11/2011 à 14:44
le 03/11/2011 à 17:45
Merci pour ton aide !
Phil
le 03/11/2011 à 18:32
le 05/11/2011 à 11:57
ce matin j'ai shunté le contacteur de porte, et le cycle de lavage a démarré. Il semblerait que ce soit l'origine de la panne, coincidence fortuite avec le pressostat tout colmaté. Cet élément se change-t-il ou y a t il possibilité de le réparer ? Faire tourner le lave vaisselle sans cette sécurité peut entrainer quelques petites mésaventures. Merci encore Mimi54 pour ce coup de pouce !
Phil
le 05/11/2011 à 13:35
le 08/11/2011 à 10:41
j'ai démonté et commandé la pièce, puis par curiosité je l'ai testée au multimètre. je me suis aperçu que j'avais bien la continuité électrique lorsque j'appuyais sur le clapet. Du coup je l'ai remise en place et tout fonctionne depuis ????? Mauvais contact ou fatigue de la lame ? Broche mal enclanchée ? Mystère et bug technique !
