créé le 01/11/2011 à 20:23
Pourriez-vous m'aider
mon sèche linge se coupe sans arret en emettant une sonnerie quand il est en milieu de programme. il me dit que le reservoir d'eau est plein alors qu'il est vide. il a du mal a aller jusqu'au bout du programme. je pense a un problème de sonde. mais comment savoir?
Merci beaucoup pour les réponses que vous pourriez éventuellement m'apporter.
PS : Désolé pour l'ancien message dans lequel je manque de politesse
le 01/11/2011 à 22:07
le 02/11/2011 à 13:07
Je viens de pencher vers l'arrière mon sèche-linge et pas d'eau qui s'écoule.????Que faut-il que je controle d'autre?
le 02/11/2011 à 15:42
le 02/11/2011 à 16:18
jusqu'à présent le reservoir se remplit normalement quand cela se produit.
le 02/11/2011 à 18:51
J'ai enclenché mon sèche-linge ce soir pour voir ce qu'il faisait après l'avoir renverser en arrière et bien maintenant il se bloque au moment critique et le voyant star clignote.
Ce wweek-end je démonterai le tambour pour atteindre ce petit réservoir et je vous tindrai au courant de la suite des évènements.
Pour info, j'ai remplacé les 2 durites qui vont au réservoir cet été.
Merci en tous les cas pour votre aide.
Marcello.
le 06/11/2011 à 11:27
Je viens de tout démonter pour accéder à la boite d'eau puis j'ai soufflé dans les tuyaux comme vous me l'avez indiqué. Cela suffit et je remonte, ou bien????
Merci de répondre si cela ne vous dérange pas trop.
Cordialement, Marcello
le 06/11/2011 à 11:44
le 06/11/2011 à 17:35
Une fois tout démnonté, j'ai nettoyeé tous les éléments un par un. J'avais beaucoup de peluches un peu partout et surtout dans la boite à eau. Pour y accéder? il faut mettre le caisson a nu car le dessous ne se démonte pas. Ma journée de dimanche y est passée. J'ai ensuite tout remonté et je viens de faire un essai. Apparament tout a l'air de bien fonctionner. Je verrai bien à l'usage. Merci pour vos conseils et continuez comme cela, vous etes génial.
