démarre puis s'arrete
créé le 01/11/2011 à 17:26
j' ai un lave vaisselle whirlpool ADP5962, quand je le met en route il se rempli, les pales tournent 1 seconde puis il passe en mode" fin " !!!!! pouvez vous m' aider merci
le 01/11/2011 à 18:05
bonsoir,
vous avez deux possibilité de panne sur votre LV soit une fuite d'eau et ça vous pouvez le savoir en basculant le LV vers l'arriere voir si ya de l'eau qui coule par terre, soit c un probleme de module electronique et dans ce cas il faut appeler un depanneur competant.
cordialement assistance2b
le 01/11/2011 à 22:01
bonsoir sur ce site il y a assez de professionnels qui répondent,certains dans certaines marques d'autres plus complets,alors laissez les internautes expliquer leurs problèmes,tout le monde n'a pas les moyens financiers d'appeler des dépanneurs (compétants)regardez le nombre de cas résolus et faites en autant,il faut prouver sa valeur avant de critiquer . pour le lv ,il passe directement sur fin,le voyant départ clignote t'il et combien de fois Cdt mimi54
le 01/11/2011 à 22:34
mais ça va pas chez vous, ou vous voyer les critiques vous??, moi je vois 2 choses soit une fuite d'eau soit le module electronique et ce qui est tres propable, et dans ce cas je conseille d'appeler un depanneur il faut laisser chacun faire son boulo quand meme... apres tout c à la personne interessé de voir ce qui lui convient.
le 02/11/2011 à 11:11
BONJOUR
à l'attention de "assistance":et le bonjour doit être automatique!!
Un peut de respect pour MIMI54.
Une carte électronique à un goût,le déplacement d'un technicien aussi,on n'est pas sur le forum pour faire payez au internautes du site,une carte électronique(alors que celle-ci n'est peut être pas la cause du problème),le nombre de clignotement des voyants sur l'appareil demander par MIMI 54 est justifier,laissez le faire sont travail,et tout le monde trouveras sont compte.
le 02/11/2011 à 11:28
bonjour, et merci pour la réponse de "assitsance" ;mais pensez vous que mon lave vaisselle vaille la peine que je fasse intervenir un technicien (compte tenu de son age !!! 10 ans environ) et si c'était bien la carteélectronique comme vous le penser, pouvez vous me donner un ordre de prix de la piece et est ce que j'aurais la possibilité de la trouver sur un site spécialisé sur internet ??merci d'avance
le 02/11/2011 à 11:38
BONJOUR,SUITE
Vous n'avez pas répondu à la question demander par MIMI54,le voyant sur votre appareil clignote commient de fois!!Cdt
le 02/11/2011 à 11:41
le voyant ne clignote pas, il s'allume quand je choisi le programme (normal) il se rempli, les pales tournent 1seconde et il passe a "fin " directement
