créé le 01/11/2011 à 16:35
Mon lave-vaisselle Whirpool ADP6835 démarre normalement et semble se remplir mais au bout de 3 min de fonctionnement il se met en code défaut F6
L'eau arrive pourtant bien : on la voit bien en démontant le cote gauche arriver dans le distributeur
J'ai testé le débimètre avec un ohmmètre et il n'est pas à 0
Je soupçonne le débimètre ou l’électrovanne.
La panne arrive toujours au bout de 3 min de fonctionnement
Si quelqu’un a une idée ?
le 01/11/2011 à 17:19
le 01/11/2011 à 17:39
Il ne met pas 3 min à se remplir : il se remplit, commence même à tourner et au bout de 3 min se met en code F6
J'ai vérifié le robinet, le tuyau, le filtre et l’eau entre bien dans le distributeur transparent sur le coté gauche et dans le lave-vaisselle
D’où mes soupçons sur le débimétre qui pourrait détecter un problème erroné dans l'arrivée d'eau
Je n'ai pas trouvé le détecteur de niveau
Je cherche d'ailleurs désespérément un schéma éclaté de ce modèle de lave vaisselle
le 01/11/2011 à 20:02
le 04/11/2011 à 14:35
Merci de votre réponse mais de quel filtre parlez vous ? Celui qui est à l'interieur de la cuve du lave-vaisselle ?
le 04/11/2011 à 14:49
