créé le 01/11/2011 à 12:07
J'ai un problème avec mon lave linge FAGOR 1F-3609IT, au début il renvoyait une erreur F02, j'ai nettoyé le filtre, puis soufflé dans le tuyau d'évacuation, il est reparti et maintenant j'ai une erreur F09, j'arrive à le vidanger, il repart se met en erreur F02 puis F09.
Des pompes ou moteur semblent tourner sans résultat, est-ce que quelqu'un a une idée, je ne sais pas où chercher. Merci
S Pach
le 01/11/2011 à 15:02
Vérifiez l'état de la carte électronique,au niveau soudures.
Vérifiez l'état des charbons moteurs,du tachymètre et de sont aimant placé sur la poulie moteur.Visitez la rubrique pièces détachées,moteur universel. Cdt
le 18/04/2012 à 21:33
J'ai changé de lave linge en fin de compte à bout de solution.
Merci pour votre aide
