créé le 01/11/2011 à 11:41
le 01/11/2011 à 12:42
le 03/11/2011 à 17:39
Il y avait de l'eau sur la plaque du bas de mon lave-vaisselle Oko Favorit 50850i Sensorlogic (plaque sur laquelle sont fixés les éléments électroméchaniques). Au centre de cette plaque se trouve un creux qui était rempli d'eau. Au centre de ce creux se trouve le dispositif de sécurité anti-inondation sous forme d'une tranche de polystyrène. Celui-ci, sous l'effet de la pression de l'eau qui se trouvait dans le creux avait monté (comme un flotteur) et était venu percuter un interrupteur qui à son tour avait déclenché l'alarme code erreur C3. J'ai vidé l'eau du fond, la plaque de polystyrène a baissé, ne touchant plus cet interrupteur et j'ai pu lancer un programme de lavage à 50°. Tout semble être rentré dans l'order sauf que je n'ai pas (encore) pu identifier l'origine de la fuite. Merci beaucoup en tout cas pour votre suggestion. Comme quoi, dépanner un appareil est, parfois, plus facile qu'on ne le pense. JC
le 03/11/2011 à 18:28
le 06/11/2011 à 17:54
Après trois lavages, mon LV s'est à nouveau mis en alarme inondation. J'ai enlevé l'eau et le LV est de nouveau reparti. J'ai enlevé les 2 panneaux latéraux et celui de l'arrière de mon LV pour mieux détecter l'origine de la fuite d'eau. Au moment où j'écris ce courriel - soit 3/4 d'heure après avoir démarré le programme intensif 70° qui dure 89 min - je n'ai encore rien vu. Je dois avouer que la visibilité n'est pas très bonne et je n'ai rien vu qui ressemble à une fuite pour l'instant. Vous parlez d'une programme trempage pour identifier la fuite mais le trempage, n'est-ce pas un programme pour lave-linge au lieu de lave-vaisselle ? Je ne vois pas à quel programme cela correspond sur mon LV (je n'en ai que 5 : intensif 70°, normal 65°, normal bio 50°, rapide 50° et prélavage). Je n'ai pas l'impression que cela vienne de l'arrivée d'eau car après l'électrovanne d'admission de l'eau, il y a 2 départs de durites et je n'ai remarqué aucune fuite à ce niveau. Est-ce que sur mon modèle de LV j'ai aussi 2 pompes : 1 de cyclage et 1 pour la vidange et quelle est la différence entre ces 2 pompes (serait-ce que celle de cyclage vidange en cours de lavage et celle de vidange le fait en fin de cycle, après le dernier cycle pour vidanger le LV par ex. ? Quelle(s) pourrai(en)t être d'après vous l'origine ou les origines de la ou des fuites d'eau sur ce modèle et où exactement faut-il que je regarde. J'avoue aussi avoir des réticences à basculer mon LV vers l'arrière pour mieux évacuer l'eau de peur que l'eau ne vienne toucher des éléments électroméchaniques. Merci de votre réponse. JC.
le 06/11/2011 à 18:44
le 07/11/2011 à 15:16
J'ai enfin trouvé l'origine de la fuite : le tuyau d'évacuation est raccordé à la pompe d'évacuation par le moyen d'une durit coudée à 90°. C'est cette durit qui est usée, surtout à l'intérieur à l'endroit du coude, et qui est percée et qui laisse s'échapper l'eau d'évacuation en fin de cycle de lavage et c'est cette eau qui vient faire monter la tranche de polystyrène qui à son tour vient percuter l'interrupteur du dispositif anti-inondation. Je suis allé voir le magasin Gitem en ville pour commander la pièce défectueuse. Pas sûr qu'ils ne vendent que la durit coudée, va peut-être falloir que j'achète tout le tuyau d'évacuation et cela m'embêterait. J'attends des nouvelles du magasin au moment où j'écris ce courriel. Encore merci pour vos infos et explications très claires. JC.
le 20/12/2012 à 22:30
le 21/12/2012 à 10:01
penchez votre lv vers l'arrière
enlevez les toles latérales et détectez la fuite
michel
le 12/01/2013 à 14:28
il a suffit de resserrer les vis sous la plaque
au revoir
ber5343
le 18/02/2013 à 09:08
Puis-je suivre la même procédure ou dois-je regarder à autre chose ?
Merci d'avance de votre aide !
Bonne journée de Belgique
le 18/02/2013 à 10:00
Pour stopper la fuite, j'ai resserre les vis situees sous la
premiere grille de filtration
le 26/08/2013 à 22:19
j,ai la meme panne sur mon lave vaisselle denomee
c3, j,ai change depuis peu la resistance ,car il ne fonctionnais plus et apres 3 lavages _il me marque c3en rincage . je vous remercie pour
votre forum et vous diras ce qu il en etait.
j,ai ete electromenagiste dans les annes 90,
mais j,ai du arreter et possede des connaissances en froid cuissons et lavages .
a bientot peut etre.
le 09/12/2014 à 19:50
le 31/01/2017 à 19:30
suite gel et tuyau qui ont pété , ma machine a lavé se met en code C3 - quand je branche le moteur ronronne .... qui peux me conseiller
merci par avance
