panne seche linge vedette VST6300
créé le 31/10/2011 à 12:47
Bonjour, depuis hier soir, panne du seche linge. un claquement, je débranche, je relance, ca fonctionne, re claquement et le compteur saute.
A partir de la dès que je branche la prise le compteur saute.
J'ai démonté le cache du programmateur, j'ai débranché les différentes cosses plastiques et deux font sauter mon compteur.
Je joints deux photos qui expliquent mon propos :
Merci pour votre aide.
le 31/10/2011 à 13:08
bonjour ces cosses vont à la résistance ,démontez le panneau sur le coté droit si vous n'y arrivez pas ,je vous expliquerais Cdt mimi54
le 31/10/2011 à 13:46
Opération démontage réussie.
le 31/10/2011 à 13:51
A, j'ai trouvé une baleine dans la resistance, ca peut être ca le faux contact ?
le 31/10/2011 à 13:55
J'ai rebranché les fils et mis le jus, ca n'a aps sauté.
J'attends juste une confirmation de votre part pour remonter.
le 31/10/2011 à 14:26
bravo à vous pour le démontage et la panne,avant de remonter vérifiez à l'ohmmètre les deux klixons et la résistance(passage entre les 3 fils car il y a un fusible thermique dans la résistance (j'ai fait le mème sl hier chez un ami pour la mème panne) Cdt mimi54
