créé le 30/10/2011 à 13:28
J'ai une machine à laver Vedette Egée - EG7592 (environ 12-13 ans) et en phase de lavage normal à 5, le programmateur ne tourne plus, mais la machine continue toujours à tourner.
Il est possible de la forcer à essorer et là le programmateur tourne.
La machine chauffe normalement et elle vidange.
A la fin d'un lavage aujourd'hui, j'avais de la mousse au niveau du tambour.
Quel peut-être la cause du problème.
Merci d'avance de vos réponses.
le 30/10/2011 à 23:04
Le programmateur étant alimenté en continu sur ce modèle, sans attente d'un information quelconque pour poursuivre son cycle, vous pouvez donc l'incriminer.
le 31/10/2011 à 07:13
Pour compléter les infos, hier j'ai fait des machine a vide.
Le cycle délicat tourne sans problème.
Le cycle lavage court en position 5 phase pb , le cycle démarre la machine tourne mais change pas de position. Si je tourne manuellement le programmateur sur le position suivante (il y a un point entre le 5 et le 6) le cycle continue normalement.
