créé le 27/10/2008 à 17:39
mon sèche linge ne tourne pas normalement au bout de 5minutes il s arrete.il repart et puis s arrete a nouveau, il m indique que le filtre est à nettoyer meme si celui ci est propre.que doit je faire??? ou regarder.
merci pour vos réponse.
le 28/10/2008 à 13:42
Votre appareil rencontre un problème de surchauffe dans le circuit d'air chaud. L'air ne peut pas circuler librement, il faut donc vérifier si un bouchon de peluche ne serait pas formé (Filtre, condenseur, et canalisations), voyez également si l'hélice de ventilation est en bon état.
