Panne lave vaiselle BOSCH
créé le 29/10/2011 à 15:40
Bonjour, je rencontre un soucis avec mon lave vaisselle, tous les cycles de lavage se sont déréglés et mettent plus de temps à laver qu'auparavant et avec un résultat médiocre. Le cycle court est passé de 30 à 1h30. En plus, je ne sais pas si cela peut avoir un rapport,mais l'autre jour, alors que c'était leseul appareil branché, le lave vaisselle a fait dijoncté le compteur.
Merci de votre aide.
le 29/10/2011 à 16:57
bonjour référence exacte du lv ,cela se trouve sur le dessus de la porte Cdt mimi54
le 29/10/2011 à 18:07
Merci d'une réponse si rapide, voici la référence SGS43F62EU pour info,je l'ai démonté toute à l'heure et j'ai du nettoyé deux pièces probablement bouché pour l'une, et l'autre pas propre non plus, je l'ai relancé à l'instant à 35° maintenant je patiente pour voir ce que ça donne, car le cycle de 65° a tourné pendant plus de 4 heures sans jamais s'arrêter.
le 30/10/2011 à 09:55
L'appareil chauffe-t'il ?
le 30/10/2011 à 10:38
Vous voyez juste car je viens de vérifier et c'est bien ça, il ne chauffe pas, alors verdict pour vous, que dois je changer?
le 30/10/2011 à 11:01
bonjour vous avez nettoyé deux pièces en plastique,avez vous nettoyé le tuyau qui va à la cuve,pour cela utilisez le tutoriel du site ou tout y est expliqué,ainsi que pour la chauffe,vérifiez aussi le niveau d'eau dans la cuve Cdt mimi54
le 30/10/2011 à 17:47
en fait j'ai nettoyé canalisation d'évacuation réservation de regénération et aussi et aussi le système de contrôle d'eau,après je ne vois pas trop le tuyau dont vous me parlez,je vais essayé de démonter le dessous et voir si je trouve le tuyau arrivant à la cuve.
le 30/10/2011 à 22:03
bonsoir sur le coté gauche en bas se trouve la chambre de compression et de là part une durit qui va à la pompe de cyclage,nettoyez la et faites un essai Cdt mimi54
le 31/10/2011 à 19:52
aujourd'hui j'ai demonté la platine ou il y avait des points de soudure hs mais hélas,rien n'y a fait, hélas je vais essayer de trouver la chambre de compression et la durit qui va à la pompe de cyclage
le 31/10/2011 à 20:45
est il possiblequ'il s'agisse d'une résistance, je vois qu'il existe deux types de résistance, laquelle pourrait être concernée?
le 31/10/2011 à 21:01
vous pouvez les tester ce n'est négatif Cdt mimi54
le 31/10/2011 à 21:06
comment ça c'est négatif? je ne comprends pas? quand vous dites les tester en gros il y en a une métallique longue et une seconde en plastique
le 01/11/2011 à 10:17
bonjour pardon j'ai oublié un mot je voulais dire que c'était bien ,donc faites le Cdt mimi54
