Fuite lors du dernier rinçage du lave linge
créé le 29/10/2011 à 13:10
J'ai un lave linge electrolux intuition AWT 10120 W acheté il y un peu plus de 4 ans.
Depuis hier il fuit lors du dernier rinçage par l'encoche située en dessous de l'arrivée d'eau. Je n'y connais pas grand chose en terme mécanique aussi je vous mets une photo.Lors du lavage, des premiers rinçages aucun soucis et l'essorage fonctionne sans probème. J'ai testé sur cycle court, long ca déborde au même moment du cycle
Le tuyau d'arrivée d'eau n'est pas troué.
Auriez vous une petite idée?
Merci beaucoup
le 29/10/2011 à 15:43
bonjour démontez le coté gauche, vous allez voir l'électrovanne avec deux petites durits qui vont sur une petite pièce en plastique ,regardez si les trous ne sont pas bouchés et nettoyez aussi les filtres du tuyau d'alimentation d'eau et de l'électrovanne Cdt mimi54
