créé le 27/10/2011 à 20:40
je rencontre un petit probleme avec lave linge siemens wash and dry 6120 a savoir pas d essorage
le programe de lavage se deroule j usqu a l essorage et se bloque parce que celui ci ne s effectue pas
la vidande se passe sans probleme donc pas de souci du cote de la pompe le moteur tourne pendant le lavage mais le moteur ne tourne pas a vitesse rapide
j ai controle si le petit tuyau du pressiosthat entre celui ci et le tambour n etait pas bouche ras de ce cote ci?
quelqu un aurait deja eu ce genre de souci avec ce type d appareil
merci de vos reponses
a+
pascal
le 27/10/2011 à 22:38
commencez par vérifier les charbons moteur de votre appareil.
le 27/10/2011 à 23:24
pensez vous que si les charbons moteur seraient hs le moteur tournerai quand meme en cycle lavage?
a+ pascal
le 28/10/2011 à 21:46
vous avez raison c pas un probleme de charbons si non le moteur ne tourne pas au lavage ni en essorage, c plutot le tachymetre c une pieces qui vient sur le moteur et qui mesure lvitesse de rotation du moteur et qui donne l'information à la platine electronique qui gere a son role tout... je vous conseille d'appeler un professionnel et pas com celui qui vous as repondu sur votre msg.cordialement
le 28/10/2011 à 23:45
Ce n'est peut-être pas le cas, mais une vérification n'engage à rien. Quand à un défaut de tachymétrie, l'électronique ne voyant pas de rotation moteur, aucune entrainement du tambour ne serait possible.
