créé le 26/10/2011 à 19:02
suite a un défaut anti-débordement auquel j'ai remédié,
le voyant 1 clignote tous seul par intermittence, il reste allumé fixe pendant environ 5sec puis il clignote 2sec etc etc
et le programme passe de lavage a rinçage et de rinçage a lavage... sans jamais s’arrêter
merci d'avance
le 26/10/2011 à 21:53
Voyez le codes panne de l'appareil.
le 27/10/2011 à 12:18
le 27/10/2011 à 22:11
Vérifiez le petit flotteur situé sous les filtres du lave-vaisselle.
le 30/10/2011 à 18:47
Cdlt
le 30/10/2011 à 22:31
Celui-ci actionne un petit contact situé à l'extérieur du bol du lave-vaisselle. Si le contact ne fonctionne plus, le problème peut venir de là.
le 09/11/2011 à 18:45
cdlt
le 10/11/2011 à 10:56
le 10/11/2011 à 11:58
CDLT
le 10/11/2011 à 16:52
La carte électronique regarde ensuite le courant absorbé par celle-ci, il ne reste donc plus qu'a l'incriminer.
le 10/11/2011 à 18:19
et ou se trouve t elle?
CDLT
le 12/11/2011 à 17:44
le 13/01/2012 à 17:48
Merci d'avancer
le 13/01/2012 à 18:34
le défaut est :
-Code panne 06: Problème de pompe bloquée. Vérifier l'hélice de la pompe ou toute gène pour son démarrage.
et pour le flotteur il y a un aimant a l'interieur qui agit sur un petit contact electro-magnétique qui se trouve a l'exterieur de la cuve
cdlt
le 13/01/2012 à 18:39
S'agissant du flotteur on y accède bien par la cuve du lave vaisselle, en dévissant la pièce où sont situés les filtres? Dans ce cas, je ne vois pas où se trouve le petit contact éléctromagnétique.
Merci pour votre aide!!
le 14/01/2012 à 10:43
une fois tous démonté. vous trouverer un petit cylindre blanc qui se promene de bas en haut dans la cuve,"c'est le fameus flotteur" .
le contact lui se trouve a l'exterieur de la cuve il est accessible par l'ariere du lave vaisselle
le 14/01/2012 à 11:19
Le flotteur touche t-il ce contact? et à quel endroit? J'ai l'impression que mon flotteur ne touche aucun contact.
Peux t-il être la cause du défaut d06?
encore merci
