créé le 25/10/2011 à 18:08
Je suis nouveau sur ce forum , aussi veuillez excuser mon inexpérience.
Mon lave vaisselle avec programmateur mécanique reste bloqué sur le premier cycle lavage comme si le programmateur restait bloqué . Que faudrait-il vérifier pour identifier la panne ?
Comment obtenir le schéma de cablage de cette machine ?
Merci de vos conseils
le 25/10/2011 à 19:22
le 19/11/2011 à 21:25
La résistance est OK; câblage OK
Au bout du premier cycle de 30mn environ lavage à 65°, le programmateur clique(fait du bruit comme si les crans étaient usés?) et n'arrive pas à passer sur le 2iémé cycle rinçage. En le forcant à tourner d'un cran , le deuxièmé cycle se passe correctment. mais à la fin du deuxième cycle, idem, le programmateur patine encore; même solution, en le forçant à tourner le 3iéme cycle se met en route et se finit normalement.
Est-ce un pb du programmateur lui-même? Merci
le 19/11/2011 à 22:45
le 20/11/2011 à 09:59
J'avais oublié de préciser que l'eau est bien chaude au lavage(1er cycle ) et aussi à la fin , au séchage. Cela ne semble pas lié à la résistance ou au chauffage. Y aurait-il en plus une thermistance pour controler la température ?
Merci et très bon dimanche.
le 20/11/2011 à 10:49
le 20/11/2011 à 17:08
Pensez-vous que c'est une panne du thermostat de coupurelui-même
ou bien de la partie débrayage du programmateur?
Que pouvez-vous me conseiller comme investigation complémentaire?
Grand merci pour vos lumières
le 20/11/2011 à 18:19
