Panne lave vaisselle whirpool 6 eme sens
créé le 25/10/2011 à 16:14
Bonjour,Mon lave vaisselle s allume parfaitement, sans aucun code d erreur, j ai remarqué qu il ne lavé plu correctement depuis 2 jours, j ai shinter la porte pour voir ce qui se passe a l intérieur, donc le remplissage se fait bien, l eau chauffe également, mais l eau et envoyer par accout dans les gicleurs puis s arrête et après plu rien, le gicleur du bac reçois assez de pression pour tourner mais pas celui du haut, j ai bien vérifier que tout soit emboiter. J ai remarque que le programme habituel qui marque 2h environ indique seulement 1h30 maintenant.merci pour votre aide.
le 25/10/2011 à 18:12
Bonjour, voir d'abord les bras si ils sont pas bouché au dessus comme en dessous. Voir si la cane qui sort du puits et qui alimente le bras supérieure est bien en place. Filtres sale. Aucun code erreur ( voyant départ qui clignote à intervalle irrégulié? Détecteur de présence d'eau sale ( grille noir au fond du puits à droite ) Cdlt
PS Si vous appelez un dépanneur rendre l'appareil facilement accessible.
le 25/10/2011 à 19:47
Alors après avoir tout démonté nettoyé et remonté comme d origine toujours le même problème, les gicleurs envoie de l eau 2 ou 3 secondes puis s arrête, le lave vaisselle continu son programme comme si de rien n été. Le voyant de depart ne clignote pas, il est comme d habitude.
le 25/10/2011 à 20:18
A quel niveau l'eau arrive par rapport au bouchon pot à sel?
Le lave vaisselle fait tout son programme sans envoyer l'eau dans les bras? Cdlt
le 25/10/2011 à 21:27
L eau se charge en dessous du niveau du bouchon, ensuite de l eau est envoyé pendant 3 secondes dans les bras d arrosage qui mon pas l aire étanche a premier vue pour le panier supérieur, seul le bras inferieur s est mit a tourné grace a la force de l eau, ensuite tout s arrête pendant quelque minute, j entend un pti bruit comme un programmateur qui tourne, ensuite il continu son programme, ( l eau chauffe)Le couvercle de la pastille s ouvre normalement, mais rien ne tourne ou seulement de temps en temps 3 secondes
le 26/10/2011 à 13:30
Bonjour il y a peut être le détecteur de présence d'eau qui est sale qui ferai désamorcé la pompe ( grille noire ronde dans le puits ). Après cela peut être également le moteur d'inversion de bras qui se bloque ( mais normalement un des 2 bras serai alimenté en permanence). Ou alors pompe de cyclage Hs voir turbine sale. Cdlt
le 26/10/2011 à 14:23
Encore merci pour votre aide, alors j ai carrément démonté le détecteur de présence d eau je bien nettoyé et remis en place correctement, ensuite j ai retirer la plaque d ou viens l eau pour l arrosage des bras, et j ai remarqué la petit plaque ronde bleu qui tourne j en conclu que c est l inverseur donc il a l aire de fonctionner. Par contre je ne sais pas ou se trouve la pompe de cyclage enfin je devine c est surement celle qui se trouve au fond quand je suis face au LV ADG 8983IX mais j avais une autre question est ce que la panne peut provenir du fait que les joints des bras fuit énormément losque l eau circule pendant ces 3 secondes.
le 26/10/2011 à 16:58
le 26/10/2011 à 17:09
Non la panne ne peut pas provenir de ca. Même si le bras fuit la pompe doit envoyer l'eau. La cane qui va du puits et qui longe le fond de l'appareil possède 2 joints qui se désagrège. La pompe de cyclage se trouve au fond à droite.
le 26/10/2011 à 18:02
Effectivement les joints sont "out" il reste quelque morceau, où je peut acheter la cane et la pompe a un prix raisonnable ? En espérant que ça marchera après. ;-)
le 26/10/2011 à 18:39
n'importe quel SAV il faut imperativement le modele, le serie et n°usine qui commence par 85...
La cane environ 35euro et la pompe 150euro
Cdlt
le 26/10/2011 à 18:52
Encore merci je vous tiens au courant.
le 31/10/2011 à 13:20
Comment tester ma pompe de cyclage? Est ce je peut alimenter en direct avec du 220v pour vérifier avant d investir dans une nouvelle pompe?
le 31/10/2011 à 16:12
J ai donc testé ma pompe en direct sur le 220v elle tourne bien, je ne comprend plu rien, je sais pas d ou peut provenir le problème, la pompe s arrête au bout de 5 secondes ?????
le 16/12/2012 à 17:43
Bonjour.
Mon bras de lavage superieur ne tourne pas, le bras inferieur tourne, donnez moi une solution pour que ce bras tourne par la force centifuge?
le 16/12/2012 à 17:59
Alors pour moi tout marche depuis plusieurs mois maintenant, j ai donc changer le bras supérieur et la pompe, tout est nikel.
le 04/10/2014 à 13:34
Je viens vers vous car j'ai mon lave vaisselle qui ne m'indique aucun défaut le voyant départ clignote et j'ai pas d'affichage sur le carré digital temps restant. Et je ne peut plus changer le mode de lavage et quand je ferme la porte avec le bouton sur on j'entends la pompe qui se mets en route et qui s'arrête au bout de 30 secondes.
le 05/10/2014 à 11:46
J'ai un lave vaisselle Whirpool qui après s'être mis en erreur e8 f1 qu'on a résolu, maintenant ne chauffe plus.
Quelqu'un a une idée?
Merci d'avance.
le 04/01/2015 à 09:20
Bonjour j'ai le même souci que cotier1 est ce que quelqu'un a trouve la solution ?
