lave linge ariston aa1000b
créé le 22/10/2011 à 16:19
bonjour et à l'aide ! mon lave linge à hubot ariston aa1000b de 2001 a le problème suivant : 30 sec.après démarrage et remplissage le bouton du programmateur continue à tourner tout seul indéfiniment ( à 1 tour / minute env. )et la machine vidange sans fin. l'arrivée d'eau , la rotation tambour et la vidange fonctionnent.il y avait de petits objets dans le fitre mais qui semblaient ne pas perturber la vidange , et les enlever n'a rien résolu.
le témoin lumineux de marche clignote sur le rythme suivant : 2 coups rapproché-1 blanc prolongé- 2 coups rapprochés etc.. Que signifie ce code défaut ? Solutions envisagées ? j'ai démonté la machine : tout semble très sain , pas de fuite ni oxydation .merci d'avance pour le coup de main !
le 22/10/2011 à 23:21
Code panne 2: Défaut de rotation moteur. Vérifier moteur, connectique charbons et tachymétrie.
le 23/10/2011 à 09:26
Merci pour cette réponse rapide ! Problème moteur bien que celui-ci semble bien fonctionner? ( après mise en route et remplissage le tambour fait quelques tours dans un sens puis dans l'autre , comme pour brasser le linge ,c'est ensuite que ça déraille) Cordialement
le 23/10/2011 à 12:06
Faites un test essorage simple.
