remplacer les roulements lave linge WTC1281
créé le 20/10/2011 à 08:12
Ce weekend je dois remplacer les roulements sur mon lave linge BRANDT WTC1281. Pouvez-vous me donner vos astuces ou les pièges à éviter ? Merci d'avance.
le 20/10/2011 à 10:56
bonjour il faut enlever les deux cotés,c'est assez facile à remplacer,repérez le sens des joints qui se mettent contre l'axe du tambour,montez sur la barre de roulement la bague avec le joint torique (avant de la poser)bien nettoyer autour de l'axe du tambour,le coté ou il y a la patte de fixation moteur je ne l'enlève pas je la plie un peu ,pour avoir accès aux vis,j'utilise une visseuse et ça va très bien (si elle n'est pas fournie prévoir de la loctite pour la vis de fixation poulie) et bon travail Cdt mimi54
le 20/10/2011 à 18:43
Merci mimi54, je vais me mettre au boulot samedi matin (si le magasin de Rouen a les pièces).
le 21/10/2011 à 16:31
Les roulements sont livrés sous forme d'une traverse avec joints.
Voici à quoi ressemble une traverse.
le 23/10/2011 à 10:59
Merci Sebmenager,
Vive le web ! Les magasins n'ont pas de stock.
le 23/10/2011 à 12:16
bonjour et en plus ils ne sont pas chers (110 euros dans ma région) Cdt mimi54
le 23/10/2011 à 14:48
Prix à l'unité ???
le 23/10/2011 à 14:54
bonjour sebmenager pour les deux,d'ailleurs beaucoup de pièces sont moins chères sur ce site Cdt mimi54
le 02/11/2011 à 20:38
Voila c'est fait ! Avant le remontage des joints d’étanchéité j'ai bien nettoyé les axes du tambour car il y avait du calcaire(antical + brosse métallique sur la DREMEL). Par contre pour avoir la vis torx coté moteur j’ai sorti le chalumeau, les petits coups de marteau dans l’axe de la vis n’ont pas permit un desserrage.
