créé le 19/10/2011 à 19:38
Depuis un mois, la pompe de vidange, appareil déconnecté, se met en route. Dès que l'eau se trouvant dans le réceptacle, en fond de machine est essorée, la pompe s'arrête et tout redevient normal.
J'ai ouvert le capot et remarqué , lors du cycle court de 25 minutes, qu'entre 10 et 8 minutes restantes, de l'eau s'écoulait d'un flexible en plastique transparent sous le répartiteur. Ce flexible doit-il être branché sur une sortie ou bien laissé libre dans les alvéoles sous ce même répartiteur. Si c'est le cas je continuerai à avoir le même problème, dès que le niveau d'eau provoquera la mise en route de la pompe.
Merci d'avance pour vos conseils.
Cette machine a 10 ans et mise à part ce petit défaut, j'en suis ravi.
Bouillarguais
le 19/10/2011 à 22:00
le 20/10/2011 à 17:27
Qu'en pensez-vous?
Cdlt
le 20/10/2011 à 19:56
le 22/10/2011 à 16:29
J'ai bien essayé de démonter cette durit. Facile à partir du remplisseur, mais impossible pour moi de la désolidariser de la cuve pour pouvoir effectuer le nettoyage. A moins qu'il y ait une autre possibilité. Par dessous, cela me parait difficile, et par les côtés impossible aussi. Je suis sûr que vous avez une astuce. Alors merci de m'en faire profiter.
Cdlt
Bouillarguais
le 22/10/2011 à 19:43
le 23/10/2011 à 09:19
Effectivement j'ai bien enlevé la tôle à l'arrière, mais l'espace entre la cuve et le fond est si faible que je n'ai pu atteindre le collier de la durit. Faut-il pour cela, disposer d'un outil particulier, et si oui quel est-il? La pince universelle ne suffit pas. A moins qu'il y ait une autre possibilité...
Cdlt
Bouillarguais
le 23/10/2011 à 12:10
le 23/10/2011 à 16:49
A bientôt
Cdlt
Bouillarguais
le 30/10/2011 à 10:32
Après avoir démonté le répartiteur, et bouché toutes les orties, j'ai mis une bonne dose de Javel et j'ai laissé tremper toute une nuit. Le matin, la moisissure avait disparu et le calcaire
s'était détaché. Après un bon rinçage, un nettoyage des joints, remontage du tout et essai: Problème réglé.
Merci encore pour vos conseils.
Cdlt
Bouillarguais
le 30/10/2011 à 10:53
