lave vaisselle WHIRPOOL ADP 3T code 12
créé le 19/10/2011 à 17:34
Dès le démarrage, un cliquetis régulier se fait entendre. Après le remplissage d'eau, le détrempage commence,toujours avec ce cliquetis, et au moment de passer au lavage, le code 12 clignotements s'aafiche, la machine vidange et s'arrête.
le 19/10/2011 à 19:14
bonjour allez sur la doc technique du site Cdt mimi54
le 19/10/2011 à 19:25
Répartiteur d'eau HS.
Celui-ci est situé sous l'appareil.
Faites une demande à notre partenaire en pièces détachées pour voir à quoi ressemble la pièce.
le 19/10/2011 à 21:03
Merci pour vos réponses, mais si le code 12 indique entre autres un défaut répartiteur d'eau, comment savoir où il est et comment le changer ? Et pourquoi le cliquetis ?
Et comment le réparer ? Je ne sais pas le faire : comment le faire dépanner ?
Je précise aussi que j'ai remis en place la goulotte plastique qui alimente la rotation inférieure : elle était sortie des deux trous
située sous le bras d'aspersion.
le 19/10/2011 à 21:38
le répartiteur a un micromoteur qui entraine un petit engrenage pour la dispersion de l'eau ,qui se trouve sous la cuve,faites comme sebmenager vous a indiqué pour voir la pièce Cdt mimi54
le 19/10/2011 à 21:55
Sebmenager ne m'a pas dit comment voir cette pièce, le répartiteur d'eau, et je ne la trouve pas sur ce site.
Merci de m'aider
le 19/10/2011 à 23:33
vous allez sur pièces tout-electromenager.com en haut tout à droite ,vous faites lave vaisselle et vanne clapet ,la deuxième de chez whirlpool est celle qui vous intéresse Cdt mimi54
le 20/10/2011 à 11:50
Merci pour vos conseils mais les pièces détachées du moteur d'aspertion proposé ne ressemblent pas à ce que je vois sur ma machine.
Dommage. Ca me dépasse, pouvez-vous me donner d'autres conseils.
Merci pour votre aide.
le 20/10/2011 à 12:03
Faites leur une demande directe, c'est encore le mieux.
bonjour pour commencer donnez moi la référence exacte du lv,elle se trouve sur le coté droit de la porte Cdt mimi54
le 20/10/2011 à 12:55
Merci mimi54 : La réf est ADP 3T.
Il y a aussi écrit : Type WIC et N° 8511 753 10980.
Pour Sebmenager, comment faire une demande directe?
le 20/10/2011 à 15:16
Suivez ce lien.
