créé le 18/10/2011 à 21:17
Mon lave-linge ne démarre plus :
Le voyant lumineux s'allume, mais rien ne se passe : la porte ne se verrouille pas au bout d'env. 1 min.
Resistances ohmiques : env 20 kohm entre les bornes du composant verrou (à 3 bornes).
Ne s'agit il pas de la carte?
Pour info, le L-L ne fait que bruit qu'en position vidange, et esorage, mais rien ne se passe.
Merci de votre aide.
le 19/10/2011 à 18:11
Les cycles vidange et essorage seuls fonctionnent-t'ils ?
le 19/10/2011 à 21:51
Les cycles vidange & essorage ne fonctionnent pas.
le 20/10/2011 à 12:05
Reste donc à incriminer la carte électronique.
