créé le 25/10/2008 à 13:39
quelqu'un aurait il le plan du lave-linge arthur-martin aww1407 ?
Pour localiser les organes notamment liés a un probleme de remplissage d'eau (code E10)
Organe = pressostha ou autre lié au niveau d'eau.
le 25/10/2008 à 15:15
Voyez la rubrique organe du site section contrôle du niveau d'eau.
le 25/10/2008 à 19:44
seulement j'ai deja regardé cette rubrique mais il n'est pas facile de reconnaitre les elements et de savoir quelles pieces sont utilisees dans cette machine en particulier.
Il semble exister plusieurs organes possible pour controler le niveau d'eau.
Sais tu comment obtenir un schema??? des pieces de la machines?
le 25/10/2008 à 20:56
les schémas sont laissés à discrétion des SAV par les constructeur. Leur diffusion est donc très restreinte. Difficile donc de vous fournir des schémas. Il faut vous aider des dives outils présents sur le site.
le 26/10/2008 à 10:51
Vers le fond de cuve?
Y a t'il un schema un peu de principe que l'on peu trouver sur les machines a laver?
C'est à dire un schema qui visualise grosso modo les emplacements classiques où se trouvent les pieces?
Et si vous connaissez cette machine en particulier (aww1407), qui a t'il ou combien y a t'il de pieces de controle du niveau d'eau, par rapport au diverses pieces decritent dans le chapitre 'controle eau'?
Mille merci...
