problème essorage laden EV8026
créé le 17/10/2011 à 18:50
mon lave linge laden EV8026 s'est arreté pendant la lavage, juste avant d'essorer. le voyant "service était allumé, ainsi que les voyants 6h et 9h, avec le voyant départ qui clignote (la notice ne dit rien à ce sujet). J'ai essayé de relancer un essorage simple, mais le moteur tourne lentement et avec des à coups. Quelqu'un a-t-il déjà eu le même problème?
Merci d'avance.
le 17/10/2011 à 22:41
l'appareil avait vidangé au moment du défaut ?
le 17/10/2011 à 23:00
oui, et il vidange toujours quand je lance un programme d'essorage. C'est seulement l'entrainement du tambour qui pose problème. Je l'ai laissé reposer 2h, ça marchait un peu mieux (à vide) mais dès que je l'ai chargé, ça a recommencé.
le 17/10/2011 à 23:27
Commencez par vérifier les charbons moteur de votre appareil.
le 17/10/2011 à 23:32
Je ne pense pas que les charbons soient déjà usés, je ne l'ai que depuis 6 mois et je l'utilise assez peu, environ 2 fois par semaine. Comme il est encore sous garantie, je n'ose pas trop y toucher...
le 18/10/2011 à 16:20
Alors faites intervenir le SAV.
le 18/10/2011 à 17:25
Après contact avec le sav, la garantie ne prend pas en charge la main d'oeuvre et le déplacement (forfait 70€), donc je préférerais éviter s'il s'agit d'un problème simple.
Je l'ai réessayé aujourd'hui, il a marché brièvement (à vide) puis le problème est revenu.
J'ai pris une vidéo pour illustrer le mauvais fonctionnement du moteur:
le 18/10/2011 à 18:13
Le problème semble lié au contrôle de rotation moteur. Vérifiez tachymétrie, charbons, et connectique moteur, pour enfin isoler la carte électronique.
le 12/12/2019 à 19:19
Bonjour la vidange ne s'effectue pas le filtre est pourtant propre
