créé le 17/10/2011 à 18:02
Avant de changer les charbons complètement usés sur un moteur de lave-linge SIEMENS XB1260, je voudrais savoir ce qu'est un petit composant métallique ( plat environ 10x5mm avec deux cosses )qui se trouve sur la platine porte balais et est branché en série sur le rotor. Je l'ai testé avec un ohmmètre il est passant dans les deux sens ; donc ni une diode ni en condensateur ou alors il est crammé ?
Merci de votre aide
le 17/10/2011 à 22:40
sans doute un fusible thermique, en protection en cas de surchauffe du moteur. Celui-ci est donc ok.
