créé le 16/10/2011 à 09:34 [édité le 27/05/2024 à 19:26]
le défaut doit provenir d'ailleurs, soit d'un capteur de rotation positionner sur l'arbre moteur soit du fameux kit posistop sur le tambour ? ou autre ( carte électronique etc. ...)
Comment tester d'ou viens le problème
le 16/10/2011 à 11:04
le 16/10/2011 à 12:48
ce sont des pictogrames qui apparaissent sur un afficheur et en se referent à la notice utilisateur on trouve le type de defaut
quelqun aurais les schemas ?
le 16/10/2011 à 14:56
le 19/10/2011 à 18:10
avez vous une solution pour tester le tachymetre ?
concernant le capteur de positionnement aves vous des vues eclatée.
le 19/10/2011 à 18:17
le 19/10/2011 à 18:36
le 16/04/2015 à 16:31
Je cherche à résoudre une panne sur mon lave-linge :vedette vtt7123pa carte électronique.
Le symptôme est que lors du lavage elle arrive à -29 minutes et elle repasse à -35 minutes, et cela continue -29 et -35 , donc elle ne peut pas terminer le lavage, si quelqu'un a eu ce même désagrément et l'a résolu, je le remercierais d'avance de m'aider.
Bonsoirée à toute l'équipe
Bonjour est ce que qqun a résolu son problème de porte dès le lancement du lavage, le tambour fait 2 ou 3 tours et tout s'arrête, le voyant de porte clignote, pas de code erreur ? Merci
