créé le 24/10/2008 à 18:43
de temps en temps mon lave vaisselle se met en défaut A08.
l'autre jour, il avait un défaut A02.
généralement, il disparrait en changeant de prog.
Quelqu'un a t'il la liste des défauts de cet appareil?
Ou puis je la trouver?
le 24/10/2008 à 23:57
la liste des codes défaut de ces appareils est en préparation.
En attendant:
A08:Erreur de mémoire appareil ou température de l'eau insuffisante en 50 min.
A02:entré d'eau dans l'appareil, lorsque l'electrovanne n'est pas alimentée.
le 26/10/2008 à 09:28
l'erreur A08 peut elle provenir de micro coupures electriques pendant le lavage? On peut en avoir selon la méteo.
la A02 ne s'est produite qu'une seule fois, sinon je présume qu'il faut changer l'EV d'alimentation.
Où puis je m'adresser pour avoir la référence des pièces et pour les commander?
j'ai aussi la poignée de cassée (mais elle ferme encore)
le 26/10/2008 à 10:32
Electrovanne non, plutôt débitmètre usé.
Concernant l'erreur A08, il est possible que l'électronique perde la "tête" de temps à autres. Des micro coupure peuvent générer ce défaut.
D'ailleurs les 2 défauts peuvent être générer par la carte seule.
Coté pièces, vous pouvez vous agresser à notre partenaire (colonne de droite).
le 26/10/2008 à 18:08
le 11/11/2008 à 21:22
je pense qu'il devient urgent de faire quelque chose car je ne peux plus faire un lavage sans ce fameux défaut A08.
J'utilise tjs le programme 101'.
ce soir, il restait 53' lorsque le défaut est apparut. La machine a vidangé.
La température ne semble pas en cause car lorsque j'ouvre la porte, il se dégage une forte chaleur.
Faut il changer la carte? si oui, quelle ref?
le 11/12/2008 à 22:01
depuis mon dernier mail, j'ai essayé des lavages avec d'autres programmes. Ils fonctionnent sans défaut. Que peut'on en déduire?
merci et bonnes fêtes de fin d'année
