créé le 15/10/2011 à 15:55
Mon lave vaisselle dfh625 se remplit et se vide à l'infini puis finit par signaler la panne d06.
Il y a un mois dejà qu'il paraît déprogrammé, en effet il se remplit et se vide d'eau 3 fois avant de partir mais là plus rien.
J'ai démonter la pompe, changé le condensateur de démarrage sans succès.
Merci de votre aide.
le 15/10/2011 à 19:00
Le complément d'eau est constaté par la force produite par le moteur sur cet appareil.
Donc le moteur ou la carte électronique peuvent être en cause sur ce problème, il faut privilégier le moteur dans votre cas.
