lave vaisselle smeg pla erreur8
créé le 12/10/2011 à 20:49
salut à tous, j'ai un lave vaisselle smeg P.L.A xxx et il disjoncte. Je l'ai démonté et j'ai trouvé une fuite d'eau sur l'espèce de mélangeur de produit sous le LV. C'est une petite cuve transparente sur laquelle viennent se raccorder de durites d'eau et il y a aussi un micro-moteur et des engrenages(vous voyez ce que je veux dire?). Depuis le remplacement de cette pièce, le LV ne disjoncte plus mais au bout de qq minutes, le cycle s'sarrête la pompe vidange et l'écran affiche "E8". avez-vous une astuce? ai-je mal remonté quelque chose? Y-a-t'il un effacement défaut à faire, je suis perdu et je me tape la vaisselle à la main tous les soirs!!!!!
aidez-moi s'il vous plait!!!
merci cleon
le 12/10/2011 à 23:46
bonsoir,
probléme sur le micro moteur et engrenages(systémé de rotation alterné);a controler.
le 13/10/2011 à 10:05
Peut-être mal remonté, ou non câblé le micromoteur.
le 13/10/2011 à 22:55
a priori, le remontage ne parait pas compliqué et il n'y a qu'une prise à brancher, elle est équipée d'un détrompeur donc je pense ne pas pouvoir la mettre à l'envers, comment puis-je tester la pièce neuve?? merci
le 14/10/2011 à 16:32
En l'alimentant en direct.
